Het is nu wo 10 sep 2025, 15:07
olie lekkage
Re: olie lekkage
Berichtdo 04 feb 2010, 21:26
moeilijk,moeilijk.................... :oops:
rene
  • Woonplaats: Andijk
Re: olie lekkage
Berichtdo 04 feb 2010, 22:44
Als je wilt kan je het aan Tomba vragen (bmw garage uit Andijk) op dit forum. Als ik er niet uitkom vraag ik het ook wel eens aan hem. Stuur je hem even email.
Gr Rene
e24 635 csi
e30 320 cabrio
e34 535 m uitvoering
e23 745i turbo
e28 524 td
Mercedes 420 sec
wouter
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 09:05
Even voor mijn beeldvorming zit de bewuste sensor gemonteerd op de cilinderkop?
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 18:57
op t achterblok...............tegen t schutbord..........
wouter
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 19:10
graad schreef:op t achterblok...............tegen t schutbord..........
Thanks Graad.
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 19:39
weet t ook pas sinds donderdag......................... :oops: :oops:
fucking sensoren overal...............................
nu al weer 2 problemen erbij :devilish: :devilish:
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 19:46
hoezo ??
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 19:52
Idd??
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 19:53
fred was net bij mij.......................bbs velgen op gehaald........
rijd ik mn e23 naar buiten.............gaat gewoon.......
wil ik m starten...............niets :angry: :angry: :angry:
denk startmotor :!: :!: gelukkig was fred er........en samen(met zn vrouw)
snel voor de regen weer in de garage gezet...............
en sinds de nieuwe olie sensor gaat als ie warm is.........t olie lampje aan,
bij gestationeer draaien...........motor olie wel op pijl.......
geef je gas,of je rijd ............niets aan de hand........... :crybaby: :crybaby:
ff een weekje zonder de e23....................want anders heb ik er mn buik zo vol van :lipssealed:
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 20:11
Ik zei het al Graad... Rijp voor de sloop!
Maar even serieus. Wanneer brandt het lampje? En bij het starten hoor je wel een tik of iets dergelijks of doet ie helemaal niets? Kan het relais ook zijn.
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 20:15
het lampje brand bij warme motor in de n of p stand...........
geef je gas............is t uit :twisted: :twisted:
en je hoort een klik............ook bij de automatenbak.........als je in de auto zit
fred probeerde m te starten...........en ik op de startmotor slaan.........
dan hoorde je de bendex wel :!:
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 20:31
ik denk een spanningsprobleem
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 20:33
Mijn lampje brand ook als ik start. Zodra ik gas geef is ie weg. Volgens de garagemeneer is dat normaal.
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 20:37
RobertF schreef:ik denk een spanningsprobleem
en dat is.....................
zerotolerance schreef:Mijn lampje brand ook als ik start. Zodra ik gas geef is ie weg. Volgens de garagemeneer is dat normaal.
mijn lampje brand met draaiende motor als ie warm is................
of zou de olie te dun zijn................of de sensor verkeerde bar!!
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 20:51
Spanning op het startrelais bovenop de startmotor is te laag (onder 11,5 volt) dan doet ie niks.
Kan je makkijk testen, haal de zwart/gele draad los van de startmotor, neem een los draadje en houd die op dat contactpinnetje en de andere kant op de plus van de accu. De startmotor moet nu meteen gaan draaien. Als dat het geval is zal een extra draad moeten maken vanaf dat punt naar je stuurkolom.
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 20:52
Wat voor olie zit er in de motor ?
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 20:54
okey..................morgen ff proberen dan.............
maar waarom heeft ie t 3 jaar wel goed gedaan dan :?: :?:
en dat van dat olie lampje cees...............
zit er ergens nog een sensor :?:
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 20:55
graad schreef:mijn lampje brand met draaiende motor als ie warm is................
Zoals ik al zei, het gaat bij mij weg als ik gas geef. Maakt niets uit of de motor koud of war is. Starten en niets aanraken is brandende lampjes.
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 20:59
CeesBMW schreef:Wat voor olie zit er in de motor ?
15w40 mineraalolie
okee....................maar nog nooit problemen ermee gehad.........................
denk dat nu de kinderziektes komen :oops:
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 21:02
Nee hoor, komt door je sensor. Deze is wat kritischer :D Oliekeuze is goed.
Re: olie lekkage
Stilstand is achteruitgang ;)
Maar bij mij schijnt het normaal te zijn. Ik weet niet hoe het bij anderen is.
Re: olie lekkage
Zijn veel e23'ers die dat hebben. Als ie maar uitgaat boven de 1000 toeren.
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 21:04
Zodra ik gas geef. Ik let niet op het toerental :mrgreen:
(Is mijn E28, mijn E23 staat ergens anders)
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 21:08
CeesBMW schreef:Nee hoor, komt door je sensor. Deze is wat kritischer :D Oliekeuze is goed.
okee.................dus dat laat ik even voor wat t is dan....................thanks cees....
@zero...................dus jij bent ook van de vele denk ik :mrgreen:
morgen ff kijken naar startmotor......................of spanning........
een grote beurt is ook ff verschieten :shock:
zonder korting dan :mrgreen:
voorbeeldje:
oliefilter:9,24
benzinefilter:19,57
bougiekabelset:192,40
verdeelkap:147,76
dan nog olie.............enzo
was gisteren een duur dagje :oops:
Re: olie lekkage
Berichtza 06 feb 2010, 21:10
Olie is
