za 15 mei 2010, 21:12
De 6e cylinder loopt niet mee. Bougies, kleppen en compressie zijn in orde. Ik vermoed dat de inspuiter vast hangt. Heeft iemand tips, buiten ultrasoon reinigen of alles vernieuwen, hoe je de injector weer los/schoon krijgt.
Is er niet een of ander chemisch spul waar je ze in kunt laten weken?
Groet
Jo
za 15 mei 2010, 21:34
joo schreef:De 6e cylinder loopt niet mee. Bougies, kleppen en compressie zijn in orde. Ik vermoed dat de inspuiter vast hangt. Heeft iemand tips, buiten ultrasoon reinigen of alles vernieuwen, hoe je de injector weer los/schoon krijgt.
Groet
Jo
Ik heb ze wel is een paar weken in de diesel olie laten liggen, en toen werkten ze ook weer.
za 15 mei 2010, 21:52
Is een idee, zal het eens proberen duurt me eigenlijk te lang misschien nog iemand met een snellere oplossing.
za 15 mei 2010, 23:27
Neem aan dat de stekker goed zit bovenaan de inj.
Als je hem toch moet demonteren mischien even uitwisselen met een die het wel doet.,Om er zeker van te zijn dat het 100% de injecteur is.
Wat voor type motor cc?
Als de injecteur kapot is helpt schoonmaken ook niet denk ik,kan je beter een goede gebruikte
zien te vinden.
zo 16 mei 2010, 08:14
De moter is een 3500 cc zonder kat. Heb zelf nog een complete rail liggen, maar die is er ook al 15 jaar buiten gebruik.
Denk dat de injector wel goed is, maar dat hij effe vast zit.
zo 16 mei 2010, 10:04
is ie niet losgetrild joo........
was bij rover zn e23 745 ook t geval
wo 16 jun 2010, 20:17
Heb dit al bij meerdere auto opgelost door niet schrikken atf olie in de benzine te doen.
Effect was eigenlijk na een km of 20 al te merken en daarna weer lopen als vanouds.
Atf schijnt een goede reinigende werking te hebben en is dun dus komt overal.
Heb het bij een Mitsubishi Galant v6 gehad en een chevrolet transport en beide lopen weer als een zonnetje.
Tevens voor tikkende kleppen een aanrader alleen moet het dan bij de motorolie.
Zou zeggen probeer het eens, geen extra rook uitgifte of wat dan ook en een 250 cc is al voldoende.
Groeten Harald
wo 16 jun 2010, 22:31
Dank je wel zal het zeker eens proberen. Heb inmiddels de "kapotte" injector vervangen, moter loopt weer 100%
vr 18 jun 2010, 09:45
die atf olie is ook een goede octaan booster,vooral nu met die schrale benzine van tegenwoordig.
ik gooi het ook altijd door de benzine.
