Het is nu di 28 okt 2025, 15:26
Koppakking vervangen van een 730
Berichtma 23 maart 2009, 20:54
Afgelopen weekend voor een van onze leden een koppakking vervangen. Het is de auto van Joop, een 730 Kasmir van kleur.
Toen ik het luchtfilter open maakte zag ik al meteen dit;
Heel veel sludge welke echt overal zat :shock:
Eerst maar alles eraf halen;
Bouten van de uitlaat los maken;
Kleppendeksel eraf zodat de kopbouten los konden;
Distributie op BDP zetten;
De kop inspecteren op scheurtjes en andere nare dingen :D ;
Alles goed schoonmaken;
Het onderblok goed schoon maken, zat ook helemaal vol met sludge;
Dan de nieuwe koppakking erop;
Heb ik het juiste type gebruikt ?? ;
Deze foto heb ik gemaakt omdat ik met LeCar zijn koppakking tegen een probleem opliep, hierover later meer.
Daarna alles weer gemonteerd, het koelsysteem doorgespoeld met water en ammonia. Nieuwe olie, koelvloeistof etc.
Gisteravond heeft Joop de auto weer opgehaald, dus die staat weer bij hem voor.
Re: Koppakking vervangen van een 730
Berichtma 23 maart 2009, 20:57
staat ie lopend voor de deur cees :?:
DENK T WEL :mrgreen:
koppakking kwam 1 gaatje zeker niet uit cees :?:
Berichtma 23 maart 2009, 21:01
Ja hoor, hij is met de auto naar huis gereden Graad.
Bij LeCar zijn cilinderkopvervanging had deze een koppakking geregeld. Daar zaten die kleine gaatjes NIET in. Toen we deze monteerde was er koelwateraanzuiging via die punten (dikke witte rook uit de uitlaat). Ik heb vervolgens er kleine gaatjes in geboord, en het probleem was verholpen :confused2:
Berichtma 23 maart 2009, 21:04
:think: :think: :confused2: :confused2: :dontknow: :dontknow: das vreemd
Berichtma 23 maart 2009, 21:08
Ik vermoed dat de druk van het koelkanaal er voor zorgt dat het koelwater tussen de pakking wordt aangezogen naar de cilinder. Als die gaatjes er niet zitten cre
Berichtma 23 maart 2009, 21:35
Een stuwdam in een E23 ???????? tjonge jonge dan heeft ie een vermogen zeg :o
Berichtma 23 maart 2009, 22:26
Ik gebruikte even een eufemisme om iets aan te geven Hein, zal ook wel meevallen, maar was meer "bij wijze van.." ;)
Le Car
  • Geregistreerd: wo 18 feb 2009, 17:11
Berichtma 23 maart 2009, 23:44
Ik zal binnekort de paar foto's die ik heb ff plaatsen.
Ik heb abosluut de goede pakking gekocht maar toch zijn er verschillen in de pakkingen.
Die mijne was van el-ring.
Berichtdi 24 maart 2009, 22:24
Was idd de juiste Michiel, hebben we beide nog gecontroleerd. Op de afbeelding stonden echter gaatjes waar die bij de pakking er niet in zaten (fabrieksfout ??)
Jelle
Berichtdo 26 maart 2009, 19:32
Cees, waarom heb je de inlaat en de uitlaat poorten niet losgemaakt en op die manier uit de auto gehaald? Dan hoef je niet die pruit stuk er ook uit te halen enzo, Of is dat niet handiger.
Berichtdo 26 maart 2009, 19:44
Het loshalen van het spruitstuk (voornamelijk uitlaat) is vaak meer werk dan het geheel eruit halen. Buiten dat heb ik lekker veel ruimte om het onderblok te bekijken en schoon te maken.
Jelle
Berichtdo 26 maart 2009, 20:10
ooh zo, oke :D
Berichtdo 26 maart 2009, 20:40
Gewoon eens proberen Jelle, dan merk je wel wat het makkelijkste is. Dan doe je nooit meer anders.
bert
  • Woonplaats: hengelo ov.
Berichtdi 20 okt 2009, 13:58
Hallo Cees, is het mogelijk om de foto's opnieuw te plaatsen, ik moet de koppakking van mijn 728i vervangen, dan zouden jouw foto's een goede hulp zijn....
Groeten Bert.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
