Het is nu wo 24 dec 2025, 04:39
Condens cq water in koplampen en grootlicht
Jacco
  • Woonplaats: Damwoude
Berichtma 28 maart 2011, 08:55
Er zit condens of beter gezegd; water in koplampen en grootlicht. Ik kan de druppels gewoon zien zitten. Dit kan volgens mij nooit goed wezen...
Hoe kan ik dit oplossen?
Niet klagen maar dragen
Herman
Re: Condens cq water in koplampen en grootlicht
Berichtma 28 maart 2011, 09:56
koplampen vervangen???
Ik heb ergens gelezen dat iemand het glas eraf haalde en de boel herstelde.
Maar weet je ook waar het water vandaan komt?
Kan het langs achteren komen? Dus langs de lamp?
kijk hier eens.
Hier is een Brit, die bezig is met het reastaureren van een E12.
Dat niveau halen we niet snel.
Jacco
Berichtma 28 maart 2011, 11:16
Achterlangs i volgens mij amper mogelijk..
Kan het glas eenvoudig verwijderd worden? (chromen ringen verwijderen.. en dan?) :shock:
Herman
Berichtma 28 maart 2011, 12:04
als ik het me goed herinner zijn de glazen verlijmd.
Dus je hebt het hele setje nodig.
Als je kijkt op die ene website, dan kun je een hoop foto's zien van een restauratie van zijn koplampen. Hij heeft het allemaal gestraald en gespoten.
Daar zie je dus veel onderdeeltjes los.
Heb je ook al eens gekeken in de ETK?
Heb je die al?
Daar staan ook veel exploded views, zodat je goed kunt zien hoe alles in elkaar zit.
Anders kijk je op www.realoem.com
Daar heb je een ETK op internet.
Jacco
Berichtma 28 maart 2011, 12:20
Zo te zien gaat het z
Herman
Berichtma 28 maart 2011, 12:31
zou kunnen.
Voorzichtig met de fohn op koud glas. 8-) 8-)
Jacco
Berichtma 28 maart 2011, 12:52
Ideaal die ETK btw!! Bedankt voor de tip
