Het is nu wo 10 sep 2025, 10:45
4HP22 E-H vraag
4HP22 E-H vraag
Berichtza 30 apr 2011, 11:22
Ik heb een 745i met een `sport` automaat. Knopje op de automaat dus.
Nu heb ik echter een vreemd fenomeen ontdekt. Heel soms schakelt de automaat op constante snelheid ineens terug. Ik rij een tijdlang 120 en ineens schakelt de automaat terug. Zodra ik de gaspedaal beweeg gaat ie weer terug naar het originele verzet met dito toerental. Heb ik ergens een gare sensor aangezien de automaat computer gestuurd is. Verder is er namelijk niets aan de hand. Ik rij in "E". Op het moment dat het gebeurt kan ik ook naar "S" maar dit verandert niets aan de situatie.
Op welke variabelen reageert mijn automaat?
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtza 30 apr 2011, 17:47
Er zit een getriebesteuring kastje op welke een pen gebruikt voor de snelheids puls. Ik dacht dat ie achter de rechterspeakerbehuizing zit. Mischien eens de connector schoonmaken. kickdown switch onder het gaspendaal nakijken en verder kan een oliewissel bij deze automaat incl vers filter dit soort vage problemen ook verhelpen.
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtza 30 apr 2011, 18:15
Volgens mij zijn al die dingen al gedaan.
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtza 30 apr 2011, 18:16
had joo er een andere bak ondergelegd zero :?:
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtza 30 apr 2011, 18:17
Ja.
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtza 30 apr 2011, 19:18
Ik heb dit probleem ook met mijn HL,
(ga er binnenkort mee aan de gang) ik begin bij de olie en filter.......
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtza 30 apr 2011, 20:07
De vorige eigenaar (Joo) heeft dit al vervangen. Er staat mij ook nog iets bij over een potmeter. Alleen dat stond op het E28 forum en daar zit ik niet meer.
Weet Ivo dit niet Dani
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtza 30 apr 2011, 20:30
Connector van de bak goed schoonmaken. En kijk ook eens naar het topic over de zelf terugschakelende 4HP22EH (van Bob) zodra je de lichten deed ! Dat is toen opgelost door Martin die toen de "gouden" tip had... :D
[link]http://forum.bmwe23.nl/viewtopic.php?f=2&t=4082&start=0&hilit=automaat[/link]
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtza 30 apr 2011, 20:56
Wat twee lampjes niet allemaal teweeg kunnen brengen. Ongelovelijk!
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtzo 01 mei 2011, 06:56
Ik heb mijn cockpit heb ik nog niet los gehad, zal volgende week eens kijken wat voor print er in zit.
Op zich schakelt mij bak wel, alleen soms een keer teveel en als ik flink gas geef dan begint die soms te bokken,
Ivo zal dat vast wel weten zodra hij terug is uit Amerika ;)
Bij mijn 745i staat er ook al 390.000 km op de teller (aantoonbaar) :smart:
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtdi 10 mei 2011, 19:50
Ik denk dat ik het lampjes probleem niet heb. Tenzij
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtzo 15 mei 2011, 20:41
Nog een update, het treedt eigenlijk niet op met een warme bak. Vandaag heb ik 2 keer 75 kilomter gereden met een pauze van 3 uur, De terugweg deed ie het niet. Heenreis een keer of drie, zowel met licht uit als aan.
Re: 4HP22 E-H vraag
Berichtzo 29 mei 2011, 11:14
Ik zal
