Het is nu zo 11 jan 2026, 16:58
Airco probleem
marc735i
  • Woonplaats: amsterdam
Airco probleem
Berichtzo 19 jun 2011, 09:31
Ik ben gisteren naar die jongen geweest die ook op de meeting was voor het afvullen van de airco vervanging van r12
hij heeft het top gedaan veel uitgelegt enz ik heb de auto gekocht toen deed hij het al niet dus wist niet de staat van de airco
na onderzoek was het systeem dicht en goed toen ik de klima aan wilde zetten sprong hij niet aan (pomp is wel los)
de plus draad van de pomp gaat over op zwart daar zi een bruggetje tussen daar zit ook een zwart stekkertje en weet niet of hij aangesloten moet zitten
lijkt me wel maar die heeft hij door verbonden met de plus van de accu hij deed het gelijk en was yskoud binnenin 2,6 graden uit de roosters
hij heeft eerst het relai een paar keer laten klikken zo ver ik weet is hij goed weet het niet zeker ,na dat hij de plus draad van de accu heeft verwijdert bleef hij aan
dus dacht nou top hij doet het na tig jaar maar op de snel weg deed hij het niet meer ik denk iets electrisch maar weet niet waar tezoeken
wie kan me vertellen of het zwarte stekker moet worden aan gesloten hoop dat iemand me kan helpen het moet volgens mij iets kleins zijn
gr marc735i :pray: :pray: :clap: :clap: :pray: :pray: :clap: :clap:
Nyts2005
Re: Airco probleem
Berichtzo 19 jun 2011, 10:21
Er zitten drie veiligheidschakelaars(/sensoren) in je airco-circuit:
- temperatuurvoeler in verdamper (onder de blower)
- 2x een drukschakelaar in de droger
Indien
marc735i
Re: Airco probleem
Berichtzo 19 jun 2011, 13:45
wAT ZO HET KUNNEN ZIJN ALS HIJ TIJDENS RIJDEN UIT GAAT ,HEB HEM WEER AAN DE GANG MAAR WEET NIET WAT HET IS DAT HIJ TIJDENS RIJDEN UIT GAAT WANNEER GAAT DE ELECTRISCHE VIN AAN DAT WEET IK OOK NIET DAAR ZIT OOK EEN WEERSTANT OP ,IK WEET HET HET IS EEN BEETJE COMPLEX
MAAR EEN DING IS ZEKER ALS HIJ HET DOET IS HIJ STEEN KOUD HOOP DAT IEMAND ME VRAGEN KAN BEANTWOORDEN GR MARC
Re: Airco probleem
Berichtzo 19 jun 2011, 13:52
De pomp word alleen gestuurd door de sensoren in de droger. Die schakelen op onder en bovendruk, op sommige systemen zit er slechts 1.
Waarschijnlijk is
Re: Airco probleem
Berichtzo 19 jun 2011, 16:55
Hij schakelt toch ook niet als de druk in het systeem te laag is??
Re: Airco probleem
Berichtzo 19 jun 2011, 17:00
Ja, maar dan zal ie ook niet echt koud worden, en dat word ie volgens TS wel. De drukschakelaars reageren al op 0,5 bar onder of bovendruk.
marc735i
Re: Airco probleem
Berichtzo 19 jun 2011, 17:26
Bedankt voor de hulp ga er mee aan de slag kijken hoe het gaat en anders kom ik wel even bij je langs cees om telaten zien wat je bedoeld
als ik nog problemen er mee heb gr marc
Nyts2005
Re: Airco probleem
Berichtma 27 jun 2011, 22:21
CeesBMW schreef:De pomp word alleen gestuurd door de sensoren in de droger. Die schakelen op onder en bovendruk, op sommige systemen zit er slechts 1.
Waarschijnlijk is
