Het is nu vr 12 sep 2025, 23:46
Gescoord voor mijn E46
Re: Gescoord voor mijn E46
Berichtdo 02 feb 2012, 16:07
ja dat is zo, zou mooi zijn als het allemaal lukt. :?:
pa633
  • Woonplaats: Gelderland
628CSI
  • Woonplaats: Huijbergen
Berichtvr 03 feb 2012, 17:41
Ook een handige,maar dit is als je elektrische Engels naar Elektrisch Europees om wil zetten.Maar toch bedankt voor de moeite :)
En ik bedenk me nog een probleempje met het over proberen zetten van de stoelen naar de frame's.Gewone zitting zal ook niet op het frame van m'n sportstoelen passen,i.v.m.de uitschuifbare rand die voor op de stoelen zit.Dus toch op zoek naar andere frame's ook,of andere lederen voorstoelen natuurlijk.Wat een bout zeg :wacky: .
Berichtvr 03 feb 2012, 20:38
Alles los verkopen?
628CSI
Berichtvr 03 feb 2012, 20:54
Hoe bedoel je Hennie??Verder is het een geweldig mooi interieur 8-) Voorstoelen verkopen zal ook niet makkelijk zijn denk ik.
Berichtvr 03 feb 2012, 21:15
Alle stoelen zijn hetzelfde zowel links als rechts alleen de bediening bepaald of het een specifieke linker of rechter word of dat nu een hand bediende of electriche bediening is ;)
pa633
Berichtvr 03 feb 2012, 22:42
628CSI schreef:Ook een handige,maar dit is als je elektrische Engels naar Elektrisch Europees om wil zetten.Maar toch bedankt voor de moeite :)
? In de link gaat het over memory aansluiten in een auto waar eerst manuele stoelen in zaten.
Maar wat een moeite alleen om memory te hebben. Je kan ook gewoon de memory vergeten en voor de passagiersstoel wat de Engelse bestuurdersstoel is een paneeltje bestellen zonder de openingen voor memory knoppen. Dan past het en ziet het er knap uit. Hoef je geen kunst en vliegwerk uit te halen.
628CSI
Berichtza 04 feb 2012, 00:59
Dat heb ik gezien,maar een paar commentaren verder is er sprake van om een UK set in een US auto aan te passen.Ook bij mijn wagen zit er geen voorziening onder de stoelen om er elektrische op aan te sluiten.Dus ik zoek een manier om van die elektrische meuk af te komen,en die stoelen toch in m'n wagen te krijgen.Zeker zou ik alleen voor een memory geen moeite doen,maar gaat erom dat ie manueel bediend moet gaan worden.
undifined1
Berichtza 04 feb 2012, 10:25
dan moet je proberen om voor niet al te veel 2e hands stoffen stoelen te kopen en dan de bekleding omzetten
pa633
Berichtza 04 feb 2012, 14:35
Veel werk om de set minder leuk te maken dan.. Even een plusdraad en een massa leggen en de electrische bediening werkt. Alles ombouwen naar handbediend kost geld en heel veel tijd.
undifined1
Berichtza 04 feb 2012, 16:02
heb je gelijk in ja, zou inderdaad de beste oplossing voor 628csi zijn.en dan maakt het toch ook niets uit dat het een rechtsgestuurde set is of wel? als je de memory gewoon niet aansluit?
pa633
Berichtza 04 feb 2012, 18:38
Maakt dan niks uit. Als je je dan stoort aan die memory knopjes kun je een paneeltje zonder bestellen bij de dealer.
undifined1
Berichtza 04 feb 2012, 19:42
heeft een e46 die dan op de stoel zelf? de e39 heeft ze in de deur.
Berichtza 04 feb 2012, 21:03
als je ff naar de foto's had gekeken had je het al gezien dat het geen E39 is :mrgreen:
undifined1
Berichtza 04 feb 2012, 21:31
weet ik, staat er ook boven :D
ik had verwacht dat het hetzelfde zou zijn. maar dat was niet zo.
maar dit is natuurlijk een veel handigere oplossing als je er dan eentje hebt met de boel aan de goede kant, kun je het veel gemakkelijker inbouwen
Berichtza 04 feb 2012, 21:53
als het mijn stoelen waren zou ik ze gewoon ombouwen ,nieuwe bedienings kapjes voor op de stoelen bestellen en de bediening van de electr.verstelling omzetten naar de goede zijde
of evt eerst kijken hoe electriche stoelen van de euro uitvoering eruit zien aan de onderkant en een fototje van maken
of nog makkelijker op de sloop twee comfort manueel bediende voorstoelen scoren en die gebruiken je hoeft dan alleen de onderkant van de bekleding over te zetten als je ze niet electrische wilt :P
Maar moeilijk kan het niet zijn omdat alle stoelen als bassis het zelfde zijn heb al heel veel manuele stoelen omgebouwd voor E30 en E34 E36,een uitdaging indeze is nu alleen het electrische gedeeldte onder de stoel met bediening :mrgreen:
628CSI
Berichtzo 05 feb 2012, 09:57
Als ik er nu niet meer aan uit ga komen met al deze tips en adviezen dan weet ik het ook niet meer.Mannen bedankt hiervoor :D Ik ga jullie zeker op de hoogte houden!!
Grtz Cock.
undifined1
Berichtzo 05 feb 2012, 12:11
is bij de e46 de gewone stoel en de comfort stoel hetzelfde?
bij de e39 (gaan we weer :D ) zijn dat andere stoelen, die alleen met elektrische bediening te krijgen zijn.
die stoelen hebben schoudersteun en lendesteun.
Berichtzo 05 feb 2012, 14:38
in iedergeval de zelfde stoelen ,comfort of normaal hoe ze deze van de E46 ook noemen ;)
patrick hermes
Berichtma 06 feb 2012, 05:10
Pff cock heb er nu al geen zin meer in :mrgreen:
Volgende keer toch met je ogen kijken ipv met je ....
Als de frames hetzelfde zijn schroeven we de boel gewoon over. Ik weet niet of de uitschuifbare stukken van je sportstoel in de bekleding zit of aan het frame. Ik DENK in de bekleding...
Het verhaaltje even plus en min aansluiten geloof ik niet meer. Heb het zelf ondervonden toen ik ml stoelen in mijn vito ging zetten. Daar zitten allerlei apparte modules in het dash die iedere motor aanstuurd.
Ontopic, we zullen zien!!
628CSI
Berichtma 06 feb 2012, 11:02
Uitschuifbare stukken zitten idd in de bekleding.Ik weet dat je het erg druk hebt,dus we gaan hier alvast zoveel mogelijk zelf inbouwen.Ik kan in ieder geval al ergens lekker warm binnen staan.Ik had ook al ge
pa633
Berichtma 06 feb 2012, 20:07
Heb je al geprobeerd of plus en min werkt? Dacht toch echt dat een e46 alleen voor de memory meer nodig heeft.
628CSI
Berichtma 06 feb 2012, 21:19
Nog helemaal niets mee gedaan Pa,de set staat tot ergenis van de vrouw nog steeds in de woonkamer :lol: .Ik heb zelf geen garage of ruimte om het spul in te bouwen,en buiten is het nog een beetje te koud.Waarschijnlijk kan ik morgen via een kennis in een verwarmde ruimte terecht,om alvast wat delen in te gaan bouwen.Tot nog toe ben ik alleen nog bezig geweest om het leer schoon te maken en te poetsen,ziet er overigens allemaal nog perfect uit :D .
patrick hermes
Berichtdi 07 feb 2012, 07:38
je hebt mail
628CSI
Berichtdi 07 feb 2012, 14:16
Knoop doorgehakt,ga morgen voorstoelen omruilen voor manueel bediende.Is de makkelijkste manier,en bespaard veel werk en eventuele ergenis.
