Het is nu do 11 sep 2025, 13:27
Stekkertje ruitenwissersproeier
marvinleon
Berichtvr 04 mei 2012, 18:16
Goedenavond, Heb een aantal dingen losgehaald van mijn Auto want de ruitensproeier deed het niet meer zo goed. Dus loshalen en doorblazen dacht ik.
Nu blijkt dat de kabel is doorgebrand die naar mijn ruitensproeiers gaan. Ook heeft deze kortsluiting veroorzaakt en is de zekering doorgebrand van mijn ramen en electrische spiegels Hoe kan dit?
Ik heb in ieder geval deze elektriciteitskabel nodig naar mijn ruitensproeiers. Deze loopt vanaf de ruitensproeiers naar een andere stekker. Ik heb een plaatje bijgevoegd. Wie helpt mij uit de kortsluiting?
728i, 1983
Laatst bijgewerkt door marvinleon op za 05 mei 2012, 13:04, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Stekkertje ruitenwissersproeier
Berichtvr 04 mei 2012, 22:03
Dit lijkt op de aansluiting voor je verwarmde ruitensproeiers.
Is optioneel, sluit je deze niet aan dan zullen je ruitensproeiers blijven werken zodra je ze hebt doorgespoten..........
Gebruik je de juiste vloeistof in de winter dan heb je ze mijn inziens niet direct nodig.....
Bij behoefte mag je mij een PB sturen
marvinleon
Berichtza 05 mei 2012, 12:48
Bedankt, je hebt een pb, Ok dat ga ik zo even testen. Zal straks een foto bijvoegen over hoe het zit aangesloten. De kabel loopt naar een stekker en vanuit deze stekker lopen er 2 kabels weg 1 naar een grote stekker richting mijn dashboard denk ik en 1 kabel loopt een grote kabelboom in richting mijn aCcu denk ik. Deze draad richting mijn accu vertoont ook smeulverschijnselen en deze wil ik ook vervangen/ nieuwe draad trekken...weet iemand waar hij naartoe gaat?
marvinleon
Berichtza 05 mei 2012, 13:07
De oranje kleur is de kapotte kabel, daar zou ik graag een nieuwe op aansluiten
En er zijn 2 andere kabeltjes die ik graag opnieuw wil trekken in verband met smeulen. de kabel richting mijn dashboard (rood) die is nog goed. Waar is deze voor?
De blauwe kabel richting accu? is niet meer goed en wil ik graag opnieuw maken... waar loopt deze naartoe?
Zonder de (oranje) stekkerkabeltjes doen de ruitensproeiers het dus ook gewoon?
marvinleon
Berichtza 05 mei 2012, 15:58
Heb zojuist gekeken de ruitensproeiers doen het inderdaad nog zonder de aangesloten kabel. Maar de ene ruitensproeier doet het nog steeds niet goed. Ik ga de verwarmde optie toch afkoppelen maar moet wel weten waar de blauwe kabel heen leidt zodat er geen stroom op staat. Als iemand me dat nog zou kunnen vertellen kan hier een slotje op (toch nogmaals bedankt daniel)
Berichtza 05 mei 2012, 19:58
Normaal gesproken krijgen je verwarmde sproeiers een "signaal" via het ruitensproeier pompje.
De voedingskabel voor de verwarmde sproeiers zou ook via je ruitensproeierpompje moeten zijn aangesloten
Origineel zit met een verloop stekker op de origineel stekker van de ruitensproeierpompje.
Wat die "getekende blauw" kabel doet is niet zichtbaar voor mij op de foto. Dan zou je even moeten langsrijden....
Dat
Herman
Berichtma 07 mei 2012, 12:41
goh!
zijn daar die losse stekkertjes voor in mijn 735...
wordt het toch eens tijd om te kijken of ik toevallig ook van die verwarmde dingen heb.
Zijn het nog speciale sproeiertjes, of zijn ze er allemaal geschikt voor?
Herman
goh!
marvinleon
Berichtwo 09 mei 2012, 17:33
bedankt voor jullie reacties, Morgen gaat hij naar de garage en laat ik de verwarmde ruitensproeiers voorlopig afkoppelen. De ruitensproeier zelf laat ik dan ook meteen nakijken.
