Het is nu zo 07 dec 2025, 13:07
schuifdak bekleding
schuifdak bekleding
Berichtvr 20 jul 2012, 08:28
ik heb een glazen schuifdak liggen en wil deze inbouwen in de 735iA
nu heb ik probleem dat de binnen afdekking de verkeerde kleur heeft grijs ipv beige
wie heeft een beige liggen en/of zoekt een grijze of wie heeft een beige over ,ik heb namelijk geen zin om de rest van het hemeltje te vervangen of zwart te spuiten
en kan deze afdek plaat later/achteraf evt vervangen worden als ik de grijze toch voorlopig plaats ??
en belangrijkste wie kan hem inbouwen ,of is Cees de aangewezen persoon hiervoor :P
Re: schuifdak bekleding
Berichtvr 20 jul 2012, 08:59
Met deze site heb ik het ook zelf gedaan.
http://www.bmwe23.de/glasdach.htm
Berichtvr 20 jul 2012, 11:07
na slechte ervaring met het stalen dak ,heb ik mezelf toegezegd nooit meer zelf aan een schuif dak te werken
maar bedank iig ;)
Martin
Berichtvr 20 jul 2012, 16:32
Ik heb al een paar maal een ombouw gedaan van een normaal dak naar glasdak, het is op zich mogelijk om je "eigen " plaat te gebruiken, zo behoud je dus de originele plaat met dito kleur hemelbekleding.
De plaat zit namelijk met diverse popnageltjes vast, deze dus voorzichtig verwijderen, de 2 kunststof geleiders en het handvat los nemen en deze kan je weer op je bestaande schuifplaat monteren, je zal dus met een mesje een opening moeten maken voor het handvat, de gaatjes voor de popnagels om de 2 geleiders te monteren zijn reeds aanwezig in je bestaande plaat.
Er zit wel een rubber strip onder de bekleding aan de voorkant of achterkant van je bestaande plaat, deze moet je verwijderen, dus, bekleding loshalen, rubber stripje verwijderen en weer verlijmen.
Dan de plaat weer met popnagels vastzetten, let hierbij op, er zijn 3 verschillende lengtes benodigd !
Succes met de ombouw ;)
Berichtvr 20 jul 2012, 16:42
Dat is nu net het punt !erzat al geen afdekking bij toen ik de auto kocht ,dan had ik dit al opgelost het bekleden heb ik al een keer gedaan bij de 6 serie :P
ik heb wel een beige afdekking liggen van een staal dakje van een E30 maar die is een stuk kleiner :angry:
zal toch niet net zo moeilijk worden als een afdekking in beige vinden voor een staaldakje :mrgreen:
Berichtdo 02 aug 2012, 23:45
niemand een beige afdekking voor een glasdak liggen ,wil evt ook mijn grijze wel omruilen
