Het is nu wo 24 dec 2025, 02:23
Schokdemper kraakt 745
emos
  • Geregistreerd: do 11 okt 2012, 02:45
  • Woonplaats: Schiedam
Berichtdi 12 feb 2013, 18:44
Beste form leden ik heb een probleem met de schokdemper denk ik als ik de drempel af gaat dan kraakt het links achter het een een demper met nivea regelaar d8 ik. Dus weet iemand wat ik kan vervangen, bekende probleem?
Re: Schokdemper kraakt 745
Berichtdi 12 feb 2013, 19:42
Ik zou eerst eens kijken of er tussen de veer en de veerschotels wel rubbers zitten en of die wel helemaal heel zijn. Als die rubbers kapot zijn dan kan het zijn dat je het ijzer van de veer en de veerschotel over elkaar hoort kraken met het nodige zand er tussen.
emos
Berichtwo 13 feb 2013, 10:28
Ik was bij een onderdelen parts hij zegt ik zie geen rubbers voor deze wagen hahah
Berichtwo 13 feb 2013, 11:09
Kevin1991
Berichtwo 13 feb 2013, 15:52
Een schokdemper kan toch ook kraken door het koude weer?
Aangezien dit ook bij nieuwe auto's zo kan zijn?
Berichtwo 13 feb 2013, 19:35
Toplager ?
emos
Berichtdo 14 feb 2013, 01:19
Nee dit is niet door de kou want toen ik hem pas koopde was het heel licht en word steeds erger
emos
Berichtdo 14 feb 2013, 01:20
Ja die num6 is wel gescheurd maar die vent zij dat maakt niet uit haha ik zal ff langs de dealer gaan
emos
Berichtdo 14 feb 2013, 01:21
CeesBMW schreef:Toplager ?
Wat is een toplager?
Berichtdo 14 feb 2013, 01:36
Nr 8 op het plaatje. De rubber hoes is puur voor bescherming van de demper voor vuil. Die zal zeker niet kraken.
Berichtvr 15 feb 2013, 01:25
CeesBMW schreef:Nr 8 op het plaatje. De rubber hoes is puur voor bescherming van de demper voor vuil. Die zal zeker niet kraken.
KLOPT NIET Cees het rubber zit boven en beneden tussen de veer en de poot.
zie foto.
Mvg.jeffrey
Berichtvr 15 feb 2013, 10:52
Jeffrey, je hebt GELIJK :oops: Het steunrubber zit er aan vast ! Is bij niveauregeling anders als bij een gewone demper.
emos
Berichtza 16 feb 2013, 04:22
Die rubber van mij is totaal gescheurd
Berichtza 16 feb 2013, 14:08
Als hij in het midden gescheurd is,dat komt vaker voor maar de uiteinde is belangrijk dat die nog tussen de veer en de poot zit.
Mvg.jeffrey
emos
Berichtma 18 feb 2013, 07:20
Thnx ik zal het ff op de brug af moeten halen als k tijd heb haha
Berichtma 18 feb 2013, 14:23
emos schreef:Thnx ik zal het ff op de brug af moeten halen als k tijd heb haha
Hou rekening ermee dat er hydraulische slang aan vast zit.
(EN VOLGENSE MIJ MOEST OOK JE ACHTERBANK ERUIT OM BIJ DE MOERTJES TE KOMEN AAN DE BOVENKANT)
Succes
