Het is nu do 11 sep 2025, 20:31
Benzinepomp
Benzinepomp
Berichtzo 07 jul 2013, 15:42
Hallo, ik heb nr 5 in mijn 745i Heeft iemand zo'n opvoerpomp voor mij of kan ik ook nr 2 inbouwen?
Re: Benzinepomp
Berichtzo 07 jul 2013, 17:41
Nee. Als je je originele pomp gebruikt heb je de opvoerpomp nodig. Als je een andere pomp met hogere flow monteert kan de opvoerpomp vervallen.
Re: Benzinepomp
Berichtzo 07 jul 2013, 17:43
Nr 2 is dus geen pomp! Alleen de vlotter!
Re: Benzinepomp
Berichtzo 07 jul 2013, 19:17
Als die pomp in de tank uitvalt loopt die dan niet meer?
Als je die pomp laat wegvallen wat voor pomp heb je dan nodig? hoeveel Liter.
Wie heeft zo'n opvoerpomp?? Moet naar Flensburg en wil die als reserve mee nemen.
Re: Benzinepomp
Berichtzo 07 jul 2013, 21:26
Nr.5 levert ongeveer 1bar druk,
Op hogere toeren wanneer jou motor meer brandstof vraagt kan de brandstof voordruk te laag/lager zijn vanaf de tank naar de hogedruk pomp, als nr.5 stuk is
Re: Benzinepomp
Berichtzo 07 jul 2013, 21:35
Wie heeft zo'n pomp unit liggen en wil die opsturen?
Re: Benzinepomp
Berichtzo 07 jul 2013, 21:44
Morgen even kijken in de collectie
Re: Benzinepomp
Berichtma 08 jul 2013, 15:51
Helaas 2 stuk, koolborstels op......
Re: Benzinepomp
Berichtma 08 jul 2013, 18:30
Wie heeft wat liggen!!!!!!
Re: Benzinepomp
Berichtma 08 jul 2013, 20:37
Paul of Jo gemaild?
Re: Benzinepomp
Berichtma 08 jul 2013, 21:29
Paul zit in Spanje en Jo heeft niets.
Re: Benzinepomp
Berichtma 08 jul 2013, 21:52
Nowacks hinterhof?
joo
Re: Benzinepomp
Berichtwo 10 jul 2013, 00:11
Na 25 jaar doen nog maar weinig van deze pompjes het. Heb hierdoor nooit problemen ondervonden door te weinig benzinedruk bij de injectoren.
Als er een goede hoofdpomp opzit dan trekt hij de benzine zelf aan. Koop wel een goede Bosch pomp hebt die minimaal 3 bar levert en geen Chinese rommel.
Re: Benzinepomp
Berichtwo 10 jul 2013, 18:28
Die van mij stotterde toch behoorlijk bovenin toen dit pompje defect was...
Re: Benzinepomp
Berichtwo 10 jul 2013, 19:37
De zogenoemde: Fuel Pump-in Tank ("Feed Pump") is er in de aftermarket nog wel te krijgen o.a. in de E30 is deze ook gebruikt.
Je hoeft alleen het pompje te vervangen
Re: Benzinepomp
Berichtwo 10 jul 2013, 21:00
Als hij het zelfde is als een E30 heb ik er nog eentje liggen.
Inlcusief opsturen euro 60,-
Re: Benzinepomp
Berichtdo 11 jul 2013, 09:31
Ik heb er
