Het is nu ma 12 jan 2026, 01:04
computer electrische zetelverstelling
Berichtza 02 nov 2013, 11:57
hallo , heeft iemand deze onderdelen ??
is van e24 maar vermoed dat e23 gelijk is ??
de computer bedient nog enkel de rugleun en hoofdsteun .
geen verstelling van zit .
het tandwiel in tandwielhuis heeft een barst en happert daardoor
zie foto
Re: computer electrische zetelverstelling
Berichtza 02 nov 2013, 12:20
Ik heb wel 2 schakelaars voor je. Het overbrengingsmechanisme is nog te krijgen nieuw bij BMW
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E2 ... nt_electr/
Daytonawim
Berichtza 02 nov 2013, 23:00
Ivo Christov heeft nog wel een computer liggen.
Berichtzo 03 nov 2013, 00:01
De computer is vlgs mij alleen voor de memory functie en die kun je ook weglaten
V-MAX
Berichtzo 03 nov 2013, 00:23
Memory-regeleenheid is een veel grotere kast. Dit is een regeleenheid voor een stoel zonder memory. Zit alleen onder de bestuurdersstoel, niet onder de bijrijdersstoel. Je hebt deze wel nodig om de boel te laten werken
Berichtzo 03 nov 2013, 09:50
hallo . heb onder de 2 voorstoelen zo 1tje zitten . door deze te verwissellen weet ik dat deze ook gedeeltelijk niet werkt .
zoals je zegt hebben de stoelen geen memori geheugen .
wel elk zo een regeleenheid .
Berichtzo 03 nov 2013, 09:52
thanks . had ook al aan ivo gedacht , ga hem eens contacteren
V-MAX
@carina: klopt inderdaad, onder allebei de stoelen zit een regeleenheid. Foutje van mij :oops:
Berichtzo 03 nov 2013, 20:07
Ik heb niet zo,n regelunit niet onder de stoel zitten, misschien onder het tapijt?????.
Laatst bijgewerkt door RobertF op zo 03 nov 2013, 20:18, in totaal 1 keer bewerkt.
V-MAX
Berichtzo 03 nov 2013, 20:13
Berichtma 04 nov 2013, 00:53
Dan moet ik nog eens goed onder de stoel kijken
Berichtma 04 nov 2013, 13:03
kijk eens op mijn foto, dan zie je de regelunit zitten , zit vastgeschrofd op een zwart plaatje,
onder beide zetels zit er 1tje
