Het is nu wo 24 dec 2025, 00:31
mistlichten aansluiten
ericmartin
  • Geregistreerd: wo 13 maart 2013, 12:04
Berichtvr 17 jan 2014, 16:10
Hoi allemaal,
Ik ben bezig mistlampen op mijn E12 aan te sluiten. Er ligt nog geen bedrading, dus alles zelf aan het uitvinden ;-). Iemand tips? Volgens mij moet er een draad vanaf de lampen via de zekeringkast. Welke aansluiting op de stekker zou dit zijn...nr. 8? En enig idee welke draden er op de schakelaar moeten? Heb nog eea over achter het dashboard ;-).
Bedankt!
Eric
E12 3.3
Re: mistlichten aansluiten
Berichtvr 17 jan 2014, 19:14
Ik heb af fabriek mistlampen op mijn E12. ik zal eens kijken of ik in de werkplaats handboeken er wat over terug kan vinden.
grtz
Peter Kapteyn
Berichtvr 17 jan 2014, 19:34
Is massa geschakeld.
Vanaf de lampen 1 pootje erbij zetten in je zekering kast.
Je schakelaar moet je veranderen in een met een dubbele. Draadjes passen daar zo op.
vlgs mij idd zekering 8.
ericmartin
Berichtza 18 jan 2014, 00:19
Bedankt beiden! @Baur; wat bedoel je met 'de schakelaar veranderen in een met een dubbele'? Ik heb een schakelaar in het dashboard, deze heeft drie pootjes. Oja, volgens de deksel van de zekeringkast is er een relais voor de mistlichten, en zijn er twee zekeringen voor de mistlampen...7 en 8??
Had trouwens niet verwacht trouwens dat twee lampjes aansluiten lastig zou zijn ;-)
Groeten!
E12 3.3
Berichtza 18 jan 2014, 10:13
Een e21 en e12 zijn zover ik weet redelijk identiek.
bij mijn 323 heb ik het ook ingebouwd.
Daar moest ik mijn schakelaar wisselen voor een met dubbele schakeling.
Ik heb er wel een EBA van.
ericmartin
Berichtza 18 jan 2014, 21:48
Als je eens zou willen kijken heel graag! Ik neem aan dat de schakeling hiervan inderdaad hetzelfde zal zijn...
E12 3.3
Berichtzo 19 jan 2014, 09:34
ik zal het opzoeken voor je. wordt wel wat later in de week.
Er zitten 2 zekeringen in, dat klopt en 1 relais voor de mistlampen.
ericmartin
Berichtzo 19 jan 2014, 10:12
Top, bedankt! Ik ga vandaag alvast verder prutsen, als ik eruit ben laat ik het weten. Ik zal ook even foto's maken van de gaskabel.
E12 3.3
Berichtzo 19 jan 2014, 10:16
Volgens mij heeft mijn broer nog wel een "Nebel vorne" schakelaar liggen voor de E12. Die zit aan de rechterkant naast het stuur.
Dus de mistlampen voor en achter zijn af fabriek apart geschakeld. Ze gaan ook alleen maar aan als de verlichting aan staat.
succes
ericmartin
Berichtzo 19 jan 2014, 10:17
De schakelaar heb ik al, dus het is even uitzoeken welke draden erop moeten. Ik ga beginnen met de lichten op 7 en 8 van de zekeringkast-stekker te zetten, en dan eens meten wat er gebeurt....
E12 3.3
