Het is nu ma 12 jan 2026, 03:04
Dichtingsrubber schuifdak
Levi728i
  • Woonplaats: Turnhout (be)
Berichtwo 05 feb 2014, 20:42
Heb vandaag eens langs de wagen gelopen en opgemerkt dat de dichtingsrubber die rond het schuifdak zit, volledig is uitgedroogd.
Als je water overheen het schuifdak giet, dan lekt hij zelfs.
Is deze rubber nog apart te verkrijgen bij een BMW-dealer? Of heeft iemand nog zo'n rubber op overschot liggen?
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Re: Dichtingsrubber schuifdak
Berichtwo 05 feb 2014, 21:12
Volgens mij hoort dat te lekken...
Water wordt afgevoerd door 4 afvoertjes. Als deze verstopt zitten lekt het binnen.
Berichtwo 05 feb 2014, 21:52
Ook hier geldt...kom maar langs.
Maar wat Arie zegt, het mag/ moet doorlekken, de feitelijke afwatering gaat in het dak zelf.
Wat wel enorm helpt: nieuw rubber haalt het suizen weg.
V-MAX
Berichtwo 05 feb 2014, 23:01
En controleren of je dak goed staat afgesteld :thumbsup:
Berichtdo 06 feb 2014, 18:19
had laatst ook lekkend dak , zetel nat bij harde regen , afvoerbuisje was verstopt , ff open maken en klaar
Levi728i
Berichtdo 06 feb 2014, 19:21
Langs waar maak je de afvoerbuisjes proper. langs het schuifdak?
En waar komen de afvoerkanaaltjes uit? zit het einde van die buisjes niet achter die plastieken deksels naast het achterraam?
Dan kan ik die kanaaltjes ook eens proper maken, en kijken of er geen vuil in zit.
Berichtdo 06 feb 2014, 20:45
bij mij was de voorste dicht , deze zat onderkant dicht , komt in het spatbord tegen de drempel uit ,
best even met perlucht doorblazen , vanaf de watergoot schuifdak
