Het is nu zo 07 dec 2025, 07:13
mijn ventilatie aanjager werkt niet
wilfried
Berichtdi 29 apr 2014, 21:31
wa moet ik doen heb al een zekering vervangen maar niks :crybaby:
Re: mijn ventilatie aanjager werkt niet
Berichtwo 30 apr 2014, 07:23
Ook de defrost-stand werkt niet? Als je de paravan los haalt kun je de kachelmotor zien zitten. Kun je deze met de hand rond draaien of zit deze geblokkeerd?
wilfried
Berichtdo 01 mei 2014, 22:15
PayDay schreef:Ook de defrost-stand werkt niet? Als je de paravan los haalt kun je de kachelmotor zien zitten. Kun je deze met de hand rond draaien of zit deze geblokkeerd?
wat is paravan ????
Kevin1991
Berichtvr 02 mei 2014, 07:56
Dat is de plaat die onder je ruitenwisser ligt.
Daaronder vind je o.a. de kachelmotor, ruitenwissermotor e.d.
Deze kun je met ik dacht uit m'n hoofd 6 schroeven loshalen.
wilfried
Berichtvr 02 mei 2014, 09:05
:D :D dank u voor info
wilfried
Berichtvr 02 mei 2014, 09:08
zal seffens eens kijken naar dat :o
wilfried
Berichtvr 02 mei 2014, 16:36
heb het losgevezen de de ventilatie schubben draaien vrij rond met de hand maar langs binnen niks en de zekering was weer gesprongen , raar wat kan dat zijn. :? :? :?
wilfried
Berichtvr 02 mei 2014, 16:39
de ventilator schubben zitten los en de kabeltjes aan moter zijn bevestigt, raar wat kan dat zijn :? :? :?
wilfried
Berichtvr 02 mei 2014, 16:40
en de delfrost werkt ook niet :roll:
Kevin1991
Berichtvr 02 mei 2014, 17:55
Als de zekering kapot blijft gaan heb je waarschijnlijk ergens kortsluiting...
Beste is de bekabeling volgen en bekijken op een breukje.
Misschien kan het ook wel aan slecht massapunt liggen.
Wat je ook kunt doen (zoals ik zou doen) is direct een accu op de motor aansluiten.
Draait deze? Dan weet je zeker dat deze niet kapot is en zo ga je verder richting het dashboard om alles te testen.
De experts weten vast wel op dit Forum waar eerst nog even te kijken die hebben al hun hotspots met problemen in hun hoofd :) :idea:
wilfried
Berichtza 03 mei 2014, 07:51
experts vertel , wil dit opgelost krijgen :roll:
Berichtza 03 mei 2014, 14:00
Dan laat er iemand met verstand naar kijken.
wilfried
Berichtza 03 mei 2014, 19:21
:D
PayDay schreef:Dan laat er iemand met verstand naar kijken.
wilfried
Berichtma 05 mei 2014, 10:37
wilfried schreef::D
hallo weet er hier iemand raad mee :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Berichtma 05 mei 2014, 13:38
als je een hobby auto hebt betekent dat ook een beetje zelf zoeken en onderzoeken :idea:
en je leert er zelf ook van ;)
heb je de genoemde controle punten al gecontroleerd ?
wilfried
Berichtwo 07 mei 2014, 21:17
MartinE34 schreef:als je een hobby auto hebt betekent dat ook een beetje zelf zoeken en onderzoeken :idea:
heb de plaat verwijderd en de ventilators zitten los aan de moter , ze draaien en de bekabeling aan moter zitten er goed op :roll:
wilfried
Berichtwo 07 mei 2014, 21:20
liugt de massa kabel onder de radio daar heb ik een kabel los gezien :shout: :shout:
Berichtwo 07 mei 2014, 22:24
Maar heb je de motor aansluiting al los gemaakt en rechtstreeks stroom op de motor gezet ? Gecontroleerd of er spanning op die aansluitingen zit ?
wilfried
Berichtvr 09 mei 2014, 16:53
CeesBMW schreef:Maar heb je de motor aansluiting al los gemaakt en rechtstreeks stroom op de motor gezet ? Gecontroleerd of er spanning op die aansluitingen zit ?
das allemaal latijn voor mij se ben maar een belg hoor :roll: :crybaby: :shifty: :shout: :shout: :shout: :shout:
Berichtvr 09 mei 2014, 17:01
wilfried
Berichtvr 09 mei 2014, 18:04
en wa gaat mij da kosten :pray: :Peace: :dizzy: :dizzy: :dizzy:
Berichtvr 09 mei 2014, 19:27
Sorry Wilfried maar wat doei je dan met een hobby auto als dit type of een auto van deze leeftijd ?,je kunt beter een wat jongere auto/BMW aanschaffen want je moet er toch mee naar de garage als ik jou zo hoor :roll:
is niet oneerbiedig bedoeld maar meer een constatering indeze ;)
wilfried
Berichtza 10 mei 2014, 08:51
de zekering is terug gesprongen , heb aan het instrumentenbord ook alle aansluitingen nagekeken die zitten allemaal vast , maar heb wel gemerkt dat aan de ventilatie regeling die bedrading niet erg vastzit en er zit zo een plastic omhulsel rond de bedrading die is weg dus de twee draden zitten der nu los in, waar vind ik zo een nieuwe aansluiting :rolleyes: , is het dat misschien ???
V-MAX
Berichtza 10 mei 2014, 10:05
Meten = weten, gissen = missen........ Dus multimeter pakken, stroomschema erbij en systematisch alles doormeten en je komt vanzelf het probleem op het spoor.
wilfried
Berichtza 10 mei 2014, 21:11
V-MAX schreef:Meten = weten, gissen = missen........ Dus multimeter pakken, stroomschema erbij en systematisch alles doormeten en je komt vanzelf het probleem op het spoor.
:idea: wanneer heb je tijd om langs te komen :rolleyes: :wink: :)
