Het is nu zo 07 dec 2025, 19:45
nieuwe voorpijpen, 1 past niet?
jeroens
  • Geregistreerd: za 12 apr 2014, 18:40
Berichtwo 18 jun 2014, 16:19
Ik heb een compleet nieuwe uitlaat gekocht plus nieuwe voorpijpen omdat echt alles verrot is, maar loop tegen een probleem aan. 1 pijp mist namelijk een flens:
links de voorpijipen, rechts de voordemper:
Voorpijp links heeft geen uitmonding of flens.
Alle nummers kloppen. Heb ook andere voorpijpsets bekeken, maar die missen dus allemaal een uitmonding en flens. Hoe moet dit juist gemonteerd worden? Onder de auto zit namelijk wel de pijpen vast met 2 flensen. :P
Re: nieuwe voorpijpen, 1 past niet?
Berichtwo 18 jun 2014, 16:38
Voor zover ik het weet was dat bij mijn e24 ook zo. Er hoort een losse flens bij de voorpijp. Erbij horen nog de ringen. De tweede pijp "zonder flens" schuift een stukje in de middendemper, en dan vastzetten met de flenzen. de ringen horen tussen de flenzen.
Berichtwo 18 jun 2014, 16:40
hallo
als je de pijp links op de foto neemt.
daar moet een dichtings ring opgeschoven worden
eerst plaats je een losse flens daarna schuif je de conische dichtingsring over de buis .
deze buis past in de anderebuis en aanschroeven maar.
de andere zijde komt ook een dichtingsring die zet je tss de 2 flenzen en aanschroeven maar.
de 2 dichtingsringen zijn verschillend van doormeter . de dikste komt over de buis zonder kraag(L op foto) :sneaky2:
jeroens
Berichtwo 18 jun 2014, 17:34
Dank voor de reacties, ben weer wat wijzer geworden! Nog een ander klein vraagje. Dempers zijn uit de usa gekomen maar helaas wat beschadigd tijdens transport. De uitmondingen hebben hier wat deuken, dus schuiven ze niet meer in elkaar. Kan dit veilig verhit worden met een gasbrander en dan maar wat bijbuigen met een waterpomptang? :P
Berichtwo 18 jun 2014, 17:47
dat kan veilig verhit worden
zal van moeten zijn he
eerst zo rond mogelijk maken en dan als je stuk buis hebt dat er juist in past ,
er in steken kan je beter met hamer rond kloppen
want de dichtings ring die over 1 buis moet , past heel nipt
jeroens
Berichtwo 18 jun 2014, 19:25
Nou dat wordt hobbyen dit weekend. :biggrin:
jeroens
Berichtzo 22 jun 2014, 12:45
Ben even met een baco en een hamer bezig geweest. Alles past nu weer netjes. :P Nu heb ik alleen nog zo'n flens nodig.
Is dat nummer 7 op deze tekening?:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
07 Flens 1 09/1979 18111175312
Als ik hem op ebay zoek dan lijkt dat wel goed...
Berichtzo 22 jun 2014, 13:07
dat is hem ja en ook 8 heb je nodig
jeroens
Berichtma 23 jun 2014, 18:06
Heb ze beide besteld, bedankt!
jeroens
Berichtdi 08 jul 2014, 20:20
Even een update, alles zit er nu onder! Auto is niet zo lawaaiig meer. Maar klinkt nog steeds zeer sportief! Heerlijk om hem door te trekken vanaf de 50 naar 120 8-) Van de oude uitlaat heb ik de einddemper nog bewaard. Is van het merk Walker en nog in hele goede conditie. (niet lek of verroest) PB maar als er belang bij is.
arnoud
Berichtvr 11 jul 2014, 18:03
hoi Jeroen, ik heb wel belang bij die einddemper, had je al een pb gestuurd maar op de een of andere manier blijft deze in de outbox staan....
jeroens
Berichtvr 11 jul 2014, 21:32
Hey Arnoud, een andere forumgebruiker is je net voor geweest. :P
Ik heb hier mijn nieuwe einddemper weg:
http://www.ebay.com/itm/ANSA-REAR-EXHAU ... 1481169419
Betrouwbaar en verstuurd snel.
