Het is nu do 11 sep 2025, 12:57
activeren alarm
Levi728i
  • Woonplaats: Turnhout (be)
activeren alarm
Berichtzo 29 jun 2014, 00:14
Als mijn e23 binnen een twee-tal weekjes verzekerd is en de baan op mag, wil ik hem 's avonds veilig op straat kunnen laten staan.
Dus zou ik graag hebben dat het alarm van mijn e23 terug werkt.
Het alarm is vroeger uitgeschakeld, maar alles van het oude originele BMW-alarmsysteem zit nog in de wagen.
Het kastje onderaan het stuur en de alarmsleutel voor in de kofferbak ontbraken, maar die heb ik al terug aangekocht bij Cees :Peace:
Heeft iemand op dit forum de kennis en de tijd om mijn alarm terug te activeren? en kan hij/zij dit voor mij doen? natuurlijk tegen betaling.
Please let me know! :Peace:
Re: activeren alarm
Berichtzo 29 jun 2014, 06:36
Alarm kun je zelf weer instellen
De accu pool eraf
De sleutel heeft draaischijfjes,de gewenste code in stellen( draaien)
Sleutel in t slot aan de achterkant steken langs t kenteken,
Accu pool erop
Sleutel omdraaien,10 sec erin laten,en hij is geactiveerd( kan zijn dat je t een paar x moet herhalen)
Auto moet wel opslot zijn uiteraard :!:
Heb t bij mijn e24 en e23 745 gedaan,en werkt perfect
Suxses
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtzo 29 jun 2014, 07:01
bedoel je dat je de sleutel op je kofferbak kunt omdraaien? Want heb juist geprobeerd en die draait nie rond... of doe ik iets verkeerd.. :?
Re: activeren alarm
Berichtzo 29 jun 2014, 07:07
Uhhh,nee,sorry,foutje van mij :oops:
Je moet hem erinsteken :Peace:
Re: activeren alarm
Berichtzo 29 jun 2014, 09:55
Er is toch ook een alarm gekoppeld aan de startonderbreker via de BC?
Re: activeren alarm
Berichtzo 29 jun 2014, 10:39
Heb je wel een magnetic key Levi ?
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtzo 29 jun 2014, 13:08
Heb bij jou Cees een mangeetsleutel en het kastje voor onderaan het stuur gekocht. En een BC heb ik nie, heb alleen het uurdisplay... :?
Re: activeren alarm
Berichtzo 29 jun 2014, 15:57
Zonder BC gaat het in ieder geval niet werken....
V-MAX
Re: activeren alarm
Berichtzo 29 jun 2014, 16:13
BC staat los van het alarm, zonder werkt het ook.
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtzo 29 jun 2014, 17:36
Heb heel het alarm terug aangesloten als het hoort. ik heb het kastje ondraan het stuur verbonden met de bijhorende stekkers, en heb ook de bedrading terug aan het slot gekoppeld naast het kenteken.
Maar hij doet et nog steeds niet...
Heb wel opgemerkt dat het kastje vant alarm onderaan het stuur, nog
V-MAX
Re: activeren alarm
Berichtzo 29 jun 2014, 20:28
Er gaan drie stekkers naar het stuurkastje:
- grote langwerpige stekker afkomstig van de SA-stekker(optiebox)
- ronde stekker afkomstig van het magneetslot
- kleine langwerpige stekker afkomstig van de extra kofferbakkabelboom
Er blijft inderdaad
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtma 30 jun 2014, 12:03
yesssss !!!!!!! :D
Het alarm werkt weer. Als ik de motorkap, kofferdeksel open dan gaat de toeter af. ook als ik het contactslot activeer gaat ook het alarm af! :Peace:
effe magneetsleutel in de kofferbak steken, en dan gaat ie weer uit!!
Het probleem lag een een witte 6-polige stekker die uit zekeringkast onderaan het stuur was getrokken, die weer effe aangesloten en het alarm werkt weer als nieuw!!! :mrgreen:
Nu het enige probleem met het alarm, is wanneer je de magneetsleutel naast het kenteken steekt, dat het lampje niet meer knippert, maar het alarm word wel geactiveerd. dus denk het lampje stuk?
Het verklikkerlichtje naast de deurhendel op de linkerdeur, werkt ook niet... misschien ook stuk?
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtma 30 jun 2014, 18:22
is het normaal dat het alarm niet afgaat bij het openen van de deuren, maar alleen bij het openen van de motorkap en het activeren van het contactslot?
Zou dus wel handig zij als het alarm ook afgaat bij het openen van de deuren.
V-MAX
Re: activeren alarm
Berichtma 30 jun 2014, 18:42
Het zou ook op de deuren moeten werken.
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtma 30 jun 2014, 19:03
eens effe kijken of ik ergens de schakelaar terug moet activeren...
Het alarm werkt niet op een van de vier deuren dus... effe bekijken dan!
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtma 30 jun 2014, 20:41
heb alles bekeken en alle bedrading is nog in orde...
wel krijgt het lampje g
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtma 30 jun 2014, 23:46
Als het alarm af gaat, dan werkt alleen de toeter.
Ik wil ook dat de 4 richtingaanwijzers knipperen tijdens dat het alarm afgaat.
Kan ik dan hiervoor eventueel de rode (+) draad van de toeter, doortrekken naar de richtingaanwijzers, zodat deze ook gaan knipperen op het ritme van de toeter?
Kan dit? Of gaat hierdoor de toeter zwakker toeteren, omdat ie meer stroom moet verdelen, en dus minder stroom krijgt?
Re: activeren alarm
Berichtdi 01 jul 2014, 09:05
denk dat op deze wijze je toeter op de richting aanwijzer gaat reageren bij elke bocht mits je de richting aanwijzer gebruikt :mrgreen: :P
V-MAX
Re: activeren alarm
Berichtdi 01 jul 2014, 10:52
Misschien handiger om een schakelingetje via een relais met de gevarenlichten te maken.
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtwo 02 jul 2014, 23:10
hoppa!!! :D
omdat het alarm niet op de deuren werkte, heb ik de deurpanelen er eens afgehaald, en de stekkers van de kabelbomen eens ingespoten met WD-40...
Nu werkt het alarm weer op de deuren!!
Alarm op.. deur open... en het alarm gaat zo af!! :mrgreen:
Heh, de e23 geraakt stilaan weer mooi in orde in zijn originele staat! :Peace: :bdaysmile: :D
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtwo 02 jul 2014, 23:13
Nu alleen nog het verklikkerlichtje aan de praat krijgen aan de linker deur. en ook het lichtje van het magneetslot op de kofferbak werkt nog steeds niet.
Iemand ideetje? Of zijn gewoon de lampjes stuk?
Re: activeren alarm
Berichtdo 03 jul 2014, 07:48
voor electronica/en kabel contacten gebruikje meestal contactspray speciaal voor electra geen WD40 :P
het zijn volgens mij ledjes die jij bedoeld met de lampjes ;)
meet eerst eens of er spanning op komt bij inschakeling ,zal ook geen 12V zijn
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtwo 09 jul 2014, 20:54
Heb even snel de draadjes doorgemeten van de verklikkerlichtjes van het alarm, en daar staat helemaal geen stroom op :(
Is er dan iets aan het alarm zelf? Want alles is aangesloten zoals het hoort...
Re: activeren alarm
Berichtwo 09 jul 2014, 20:55
Met de deuren opslot?
Levi728i
Re: activeren alarm
Berichtwo 09 jul 2014, 21:00
jep
Slot van de bestuurdersdeur in blokkeer stand. en het alarm activeer ik dan met de mangeetsleutel.
Als ik dan de deuren open doe, dan gaat het alarm af. Dus alles werkt wel, maar de lampjes nie...
Wel vervelend... Want je kan dan niet zien of het alarm geactiveerd is of niet. Jah... je merkt het natuurlijk wel als je de deuren open doet natuurlijk, dan schrik je je een hoedje.. :roll:
